Het profiel van Douwe
Laatste 200 bijdrage(n) van Douwe (Pagina: 11 van 20)
Topic: Showtec Atmos B100 DMX probleem (19-5-2013 05:30:00)DMX uitgang van je bubbeltjes dingie is niet echt lekker, ziek zeg maar.
Zit er een printplaatje met losse kabeltjes, IC's, oid?
Zitten alle doorlussen goed EN op de goede volgorde gesoldeerd?Topic: Showtec Atmos B100 DMX probleem (15-5-2013 21:05:00)
dan wil ik eens kijken of alles werkt en verbazing ----noppes. niks werkt pfffff
Dit lijkt veel op een probleem wat je had in een ander topic.
Probeer nu de zelfde oplossing te kiezen. Jij hebt hier duidelijk nog niet genoeg verstand voor.
Wij zijn hier op het forum zeer bereid om mensen te helpen maar laat ook blijken wat je wel en vooral NIET snapt.
Mijn advies: Rustig alles stap voor stap, uit de handleiding uitvoeren met maar één MH.Topic: X-Factor zoekt dj's (27-2-2013 00:23:00)Je zult je best vermaken daar in de lichtcabine, welke studio dit jaar?Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (5-12-2012 23:16:00)AFR huurt al in. (inside info)
Probeer AED in Capelle of Focus/Rentall in A'dam.Topic: Trussberekening (26-11-2012 23:56:00)
dfreak schreef:
Zolang de bellenblazer niet als eerste in de kring hangt is er geen enkel probleem. Zeer vreemd,Zit er een printplaatje met losse kabeltjes, IC's, oid?
Zit er een DMX doorlus op de bubbeltjes dingie?
Zo ja: eindstopje/dmx-terminator/afsluiter in de uitgang stoppen.
Zo nee: uitzoeken op welke waarde de machine inwendig is kortgesloten.
Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (6-5-2013 05:49:00)Zo ja: eindstopje/dmx-terminator/afsluiter in de uitgang stoppen.
Standaard Doughty haak, aangezien de meeste truss liggers een diameter hebben die iets groter is.
Topic: hulp met instellen dmx controler (4-3-2013 01:30:00)triplebeatz schreef:
wel ik heb het nu geprobeert volgens het boekje van de controler.......
JeroenVDV schreef:
Heb er zat voorbij zien komen afgelopen jaren die dat wél op een leuke originele manier konden, dus ben best benieuwd wat er voorbij komt.Tom schreef:
flashlight is toch niet zo ver weg?Probeer AED in Capelle of Focus/Rentall in A'dam.
Martin neem ff contact op.
Topic: Berekening diameter en gewicht baseplate (21-10-2012 03:10:00)
Geen enkel probleem.
Let wel dat je tussen de normale ophangpunten een verbinding maakt.
Waarop je in het midden de koppeling naar de staander maakt.
Dit om het spotje gecentreerd op de staander te krijgen.
Ga niet kleiner, met de baseplate, dan 45x45 cm. (bij 50x50 niet hoger dan 240cm).
Topic: Trussberekening (23-9-2012 21:36:00)Let wel dat je tussen de normale ophangpunten een verbinding maakt.
Ja.. zwart doek om buisjes, nog meer werk bovenop je scaff-constructie.
K.i.S.S.
Een 25cm staalstrop aan de trek, met een harpsluiting (>20kN) aan een steel.
een 50cm staalstrop met een shackle aan de truss, aan de steel.
dmv de lengte v/d steels kun je de hoogte/hoek van de truss aanpassen.
Geloof me, dit is veel gemakkelijker en mooier dan buizen aan truss scaffen.
Topic: Trussberekening (22-9-2012 17:10:00)K.i.S.S.
Waarom niet gewoon werken met staalstroppen, steels en een handje vol shackels?
Dit gedoe met buizen wat je wilt ziet er niet uit en is constructietechnisch moeilijk.
