Het profiel van Harry1
Laatste 126 bijdrage(n) van Harry1 (Pagina: 11 van 13)
Topic: 3-weg crossover -> 2-weg gebruiken (26-4-2005 22:58:00)
nijhuisr schreef:
tja, dan kan je er niet zoveel meer mee. ik cross mijn subs op 80 en dan het mid op 600. je kan het ding ook verpatsen en een behringer ding kopen, daar zit alles op. behalve een perfect werkende limiter.
Een limiter zit hier helemaal niet op, dus achteruit ga ik er niet op.
Ik vind het toch heel vreemd...
Is er een manier om er achter te komen hoe laag hij echt crossed?
We hebben op school wel een toongenerator en zo'n ding wat de frequentie meet, misschien dat ik daar wat mee kan.
Topic: 3-weg crossover -> 2-weg gebruiken (26-4-2005 22:56:00)
DJ Bastisito schreef:
Wat wij wel eens deden toen we onze 3 weg cross nog hadden en we wilden die 2 weg gebruiken: de high en de mid out samenpakken. D.w.z. de 'hot' van het hoog en de 'cold' van het mid samen pakken. Dit werkte prima!
Dat is misschien een oplossing om alle hoge tonen te pakken bastisito! (had het eens eerder op t forum gelezen, maar kon het niet terug vinden) bedankt!
Maar dan zit ik nog wel met het probleem van die 200Hz..
Topic: 3-weg crossover -> 2-weg gebruiken (26-4-2005 22:54:00)
nijhuisr schreef:
kan ie in 3way mode ook niet onder de 200Hz komen? anders lijkt me het een nutteloos ding voor sub aansturing.
Misschien komt hij dat wel, maar de schaal die er opstaat gaat echt maar tot 200Hz, er staan ook geen kleine cijfertjes tussen ofzo (zoals op crossovers met een 1/10 switch).
Topic: 3-weg crossover -> 2-weg gebruiken (26-4-2005 22:50:00)
Nee ik heb geen gebruiks aanwijzing, dat is het probleem.
Dat zo'n knopje op sommige cross-overs zit wist ik, maar op deze net weer niet sad :(.
Op de achterkant zitten alleen maar fase-knopjes.
Googelen heeft ook niet veel zin..
Topic: 3-weg crossover -> 2-weg gebruiken (26-4-2005 21:21:00)
Hallo,
ik heb een stereo 3-weg crossover een bell xo-1903.
er zitten per kanaal 3 draai-knoppen voor elk gebied (low, mid, hi)
Allemaal heel logisch. Er zitten tussen het low-mid en mid-hi 2 draaiknoppen om de frequentie-gebieden in te stellen. Ook heel logisch.
Verder zit er nog een draaiknopje op om de crossover 2W1,2W2 of 3W te zetten.
Mijn vraag is alleen hoe ik deze crossover het beste 2-weg kan gebruiken?
Het vreemde vind ik dat de knop tussen het low en mid pas bij 200 Hz begint (tot 2kHz). Terwijl je normaal veel lager crossed, toch?. Ik zet hem nu altijd op 3W en dan sluit ik het laag op de low uitgang aan en het hoog op de mid-uitgang.
De kantel-frequentie tussen het mid en hoog draai ik vervolgens op zijn hoogst en die tussen low-mid op zijn laagst (200 Hz)
Ik ben bang dat dit zeker niet de beste methode is maar op een andere manier lukt het me gewoon niet om te crossen. Toch klinkt het goed, maar misschien kan het beter?
Ik weet dat de crossover al heel veel besproken is maar ik kom er niet uit ashamed :$
[edit]misschien dat dit in het newbie gedeelte hoort?[/edit]
Topic: QSC usa 1300 of anders? (26-4-2005 21:01:00)
nijhuisr schreef:
Dat is ook een mogelijkheid als die erop zit.
ow gelukkig, want dat heb ik gedaan.
Topic: QSC usa 1300 of anders? (26-4-2005 20:59:00)
nijhuisr schreef:
klopt, QSC heeft dat als aansluiting.
je zou heel simpel de plus en min van je speakerdraden kunnen omdraaien ALS je niet allemaal QSC versterkers hebt.
Of op je crossover de fase draaien, of heb ik het dan verkeerd begrepen? ashamed :$
Topic: QSC usa 1300 of anders? (26-4-2005 20:50:00)
Hoe bedoel je ge-fasedraaid? de ingang, de uitgang? de ingang neem ik aan?
Topic: QSC usa 1300 of anders? (26-4-2005 20:39:00)
tmrrental schreef:
en wat is de ervaring behalve dat het rode lamp je (erg) snel aangaat
Idd het rode lampje laten branden is niet moeilijk. Klonk goed, alleen ik weet niet "hoe" goed mijn speakers kunnen klinken. Had er nog nooit een andere versterker aangehangen dan de versterker die er eerst aan hing (zelfbouw versterker, niet zelf gemaakt hoor). Denk dat de speakers nog wel wat vermogen lusten, vooral als ik er voor grotere feesten 2 speakers bij huur hier in de buurt.
De speakers zijn 8 ohm, dus 2 er aan en ik draai 4 ohm. Prima toch?
[edit] en dat hij lomp is ja laugh :D [/edit]
Topic: QSC usa 1300 of anders? (26-4-2005 20:31:00)
tmrrental schreef:
maybe
maar de usa is echt beter en als je wil mag je het zelf uit vinden woon je ver van breda?
Als je m'n vorige posts gelezen hebt, dan heb je kunnen lezen dat ik de usa al geprobeerd heb.. Er staat nu een bij me thuis.. Heb hem thuis geprobeert en heb hem op een feestje mee gehad. En ja ik woon ver van Breda. Ik woon in het hoge Noorden. 216,6 km van Bredarazz :p
De dap kost evenveel als dat ik de QSC voor kan kopen.
