Het profiel van Subsystem
Laatste 200 bijdrage(n) van Subsystem (Pagina: 11 van 20)
Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (8-5-2013 19:05:00)
knorrepot schreef:
Jeroen, het gaat hier om een dubbel 18" sub van 4 ohm. Niet verstandig om deze met 3 stuks aan een amp te hangen. Ook ging het hier om een nx amp 4x4. Is sub "gewoon" stereo!
Euhm, als je ze aansluit zoals jeroen zegt, en dan 3 kasten parallel zet, heb je 2 kanalen van 2.7 ohm
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (12-4-2013 09:17:00)
PvG schreef:
Subsystem schreef:
Inderdaad Dre, het verlies in de kabel is op zich niet erg, staan toch op een zeer laag volume te spelen dus geoon versterker iets meer open draaien.
Enige probleem wat ik dan krijg is dat de laatste box veel zachter gaat als de eerste, versterker staat aan het begin van de lijn, kan niet in het midden ertussen gezet worden.
Je probleem is dus wel het verlies op de kabel... sneaky :V
Wat ik bedoelde: vorig jaar stond er bij de omroepwagen 1 box en 100m verderop nog eentje. Die 100m kabel was geen probleem, ik draai dan gewoon het versterkerkanaal iets meer open.
Maar nu moet de box op 100m afstand aangevuld worden met telkens 3 kastjes met 100 tussenafstand.
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (12-4-2013 07:39:00)
Trafo van 40 à 50W lijkt me eigenlijk voldoende te zijn voor dergelijke toepassingen?
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (11-4-2013 21:45:00)
Even een kleine kick...
Ik doe nu regelmatig buiteneventjes met EV SX300 kastjes, gaat allemaal prima met normale bekabeling omdat de afstanden niet zo groot zijn.
Nu zou ik er een 4 tal moeten plaatsen met telkens zo'n 100m tussenafstand.
Ik had nu gedacht om per box een 100V trafo te zetten en alles op 1 100V lijn te hangen, versterker is een QSC PLX.
Welk vermogen en type van trafo is gebruikelijk, het is vooral achtergrondmuziek met omroep, dus volgens mij geen zwaar vermogen nodig.
Welke sectie bekabeling wordt meestal gebruikt, 1.5mm² of is 0.75mm² voldoende?
Topic: Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp) (8-3-2013 12:13:00)
knorrepot schreef:
Hollender schreef:
Is de 4.4 werkelijk het prijsverschil waard met een 4.0?
Ik meende tussen de 2 en 300 euro. Maar pin me er niet op vast. wink ;)
De 4.4 wil wel lekker drukken op de sub. Afgelopen weekend geprobeerd, de hele avond tot net onder de clippers. De amp geeft geen kik happy :)
Een 4.0 geeft maar 200W minder per kanaal op 4 ohm, dit verschil zal je echt niet horen, daarom hier ook gekozen voor 4.0 ivm het prijsverschil.
Topic: Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp) (5-3-2013 17:44:00)
Heb nu ook enkele jaren stageamp 2.6 en 4.0 in gebruik. Daarvoor QSC PL4.0 en 2.0, deze hadden iets te weinig vermogen, daar de PL6.0 dun gezaaid zijn en nogal prijzig waren, heb ik de overstap gemaakt naar DAP stageamps.
Nadeel van de qsc pl2.0 is dat deze niet op 2 ohm kan draaien, mijn toppen waren 8 ohm, maar hadden ergens een dip tot 6 ohm, met 2 kastjes per kant durfde de versterker al eens in de protect schieten. Daarna de DAP 2.6 op de toppen, en geen problemen meer gehad.
DAP 4.0 drukt ook iets meer op het laag dan de QSC PL4.0.
Ook eens Synq 3k6 getest, op het sub werkt hij goed, maar op de toppen was het niet goed, met een PL2.0 van 2x1000W klonken de toppen beter en harder dan een synq met 2x1800W.
Topic: 2 aggregaten voor de carnaval met diverse apparatuur (31-1-2013 21:19:00)
qmotion schreef:
een fotootje van de wagen:
www.dropbox.com/s/99wg4y5zmhrfww2/IMG-20130128-WA0003.jpg
Dit is tenminste carnaval... laugh :D
Topic: Showtec UV LED blacklight (of alternatieven) (24-12-2012 07:04:00)
bomdes schreef:
Er komt alleszins een heel pak UV licht uit, zonder twijfel. Nu nog conventioneel UV licht kopen is euh ... niet zo snugger
Ben ik het niet helemaal mee eens... Ik heb gezien dat blacklights met led misschien meer licht geven, maar alles in de ruimte wordt dan bijna paars/blauw gekleurd, terwijl je met de conventionele UV lampen enkel de witte of fluo objecten laat oplichten, wat eigenlijk toch de bedoeling is.
Topic: Cubo 15 (23-11-2012 15:20:00)
Is dat het geval dan kun je het beste de persoon in de spiegel even stevig aanspreken op dit gebeuren.
Inderdaad, 1900W loslaten op 2 kappa speakers van 600W is teveel van het goede, waarbij ik de kappa 600W als absoluut maximum zou geven.
Is de highpass van 40hz niet een beetje aan de lage kant voor deze speaker?
Topic: Zelfbouw subkasten sub115 (3-11-2012 08:10:00)
Sub115 zal waarschijnlijk een baskast zijn met 1x 15" wink ;)
Als ik de foto's zie, zal je om een speakerbouwer te worden toch nog wat moeten oefenen...
MDF gebruiken is sowieso not done in onze tak van sport, het gat voor de speaker is precies manueel uitgezaagd en niet 100% zo te zien, handvaten dienen normaal ingefreesd te zijn, maw nog een beetje oefenen dus.
PS: een subkast bouwen die 700W kan "leveren", komt in deze branche nogal lachwekkend over wink ;)
