Het profiel van Djsteev
Laatste 165 bijdrage(n) van Djsteev (Pagina: 11 van 17)
Topic: Heb jij de Q-Factor? (24-2-2006 15:32:00)
Aan jou de eer wink ;)
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (24-2-2006 14:04:00)
Tsja, dat zullen we wel zien dan. Ik heb zowiezo al voldoende licht van bovenaf, omdat ik ook spotjes aan het plafond heb hangen.
Verder, vandaag laatste keer geverfd en gelijk maar een fotoshoot gehoudenwink ;):
Spotje erin toen het nog droog was
Klik
Als het meubel opzich klaar is, komt er ook nog wat bedrading erin voor de spotjes en de ventilatoren. Ik heb 2 ventilatoren besteld, 60 bij 60mm, alleen werken deze op 12V. Dus ff een kwestie van adaptertje ertussen en klaar..
Natuurlijk moeten deze spotjes en ventilator ook aan en uit geschakeld kunnen worden. Dit ga ik doen dmv een simpel aan/uit-knopje aan de zijkant. Ik heb ff tussen oude tafellampjes gezocht en daar een snoer + stekker + aan/uit-schakelaar gevonden. Aangezien de schakelaar buiten de tafel komt, moet deze ook groen geverfd worden:
Klik
Zondag ga ik met de bedrading binnenin verder, aangezien alles nu nog staat te drogen en ik morgen aan het werk moet.
En, zoals beloofd, een paar duidelijkere foto's met een digitale camera (Héél veel duidelijker zijn ze niet geworden maar tochwink ;)):
Poot 1
Poot 1
Poot 2
Bovenblad
Gat voor spotje
Gat voor spotje
Andere gat voor spotje
Poot ingezoomd
Poot ingezoomd
Poot ingezoomd
Stukje voor TT eruit gezaagd
Gat voor spotje + gat voor TT
Onderkant
Schakelaar
Spotje
Doos van spotjes
Totaalshot
Zo, eerst genoeg foto's lijkt mewink ;)
Topic: Beginnen met producen (serieuze plannen) (24-2-2006 10:33:00)
Met programma's voor de pc heb ik ook geen ervaring. Ik gebruik alleen Audacity voor het opnemen van muziek vanuit mn mixer/TT's etc. Zo kun je in ieder geval wat scratches en vocals opnemen op je computer en deze vervolgens verwerken in een mix met een ander programma.
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (24-2-2006 10:21:00)
Het meubel komt tussen 2 wanden in te staan. Die spotjes richt ik dan naar de hoeken, zodat ik indirect licht heb van de spotjes. Of het werkt, weet ik niet, maar Teun (Dj Tuna) ook van dit forum, heeft ook een dergelijk meubel gemaakt. Ook hij heeft gebruik gemaakt van een spotje in zijn tafel:
Klik
Ik vind dit een erg leuk effect geven, vandaar dat ik het ook op deze manier wil.happy :)
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (23-2-2006 22:18:00)
FranticDJ schreef:
Vind dat je voor een telefoon nog rete goede foto's hebt hoor. Je meubel ziet er ook vet uit, gewaagd kleurtje!
Haha dankje!
Laxap schreef:
Schijnen die spotjes niet in je ogen als je aan het draaien bent?
Ziet er verder strak uit. Je kunt die ventilator ook altijd nog onder een hoek van 45 graden plaatsen. En dan een soort tunnel erachter maken naar de zijkant van je meubel.
Nee spotjes zijn draaibaar. Deze richt ik dus naar de muur wink ;)
En ja, dat is idd ook een idee. Ik zal eens kijken of ik nog wat leuks kan maken happy :) Thnx voor de tip!
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (23-2-2006 21:30:00)
Ja klopt. Maarja, het is ook de camera van men telefoon hehwink ;) Ik zal morgen ff een andere digitale camera pakken om wat betere foto's te makenhappy :)
Topic: Beginnen met producen (serieuze plannen) (23-2-2006 21:28:00)
Ik zou de RP2000 niet nemen voor het scratchen. De torque van deze TT is niet erg hoog. Ik ben zelf in bezit van de JB Q30 (=RP4000). Deze bevalt mij prima, en is slechts 20 euro duurder dan de RP2000. Daarnaast moet je ook het juiste element kiezen, die geschikt is voor scratchen.
Als je het helemaal goed wilt doen, kies je een scratch TT, dus met een rechte arm. Hier heb ik alleen geen ervaring mee.
Veel succes nog!
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (23-2-2006 21:17:00)
Ha! Voor een discotheek zou het wel een leuke optie zijn idd!laugh :D
Ben vandaag weer verder gegaan met mijn eigen meubel. Voordat ik kon beginnen moest ik zowiezo groene verf halen. Uiteindelijk heb ik maar Flexa verf gekocht bij de Praxis:
Klik
En omdat ik tóch in de Praxis was heb ik gelijk maar een setje spotjes meegenomen:
Klik
En tenslotte weer naar de electronicaboer voor een ventilator. Maar wat bleek, ook deze had hem niet kleiner dan 80mm op 230V. Dat is dus ff balen, want dat is 5mm te lang voor mijn meubel. Misschien lukt het om een stukje ervan af te zagen zodat hij wél past. Als dat niet wil, zal ik hem wel op de bodem van het bovenste stuk moeten plaaten. Morgen neem ik dus een ventilatortje mee.
Toen ik weer thuis was gelijk maar met verven begonnen:
Klik
Klik
Klik
Poeh, wat ziet dat er nu gaaf uit zeg! Ik ben zeer tevreden!!laugh :D
Vervolgens alvast maar twee gaten gezaagd in het bovenste stuk, waar de lampjes geplaatst worden. Ik heb de grootte van de lampjes niet helemaal goed ingeschat, waardoor de lampen meer ruimte innemen dan verwacht. Maar vooruit. Ik heb ze niet helemaal op het einde van de tafel geplaatst, omdat daar die ventilator nog komt.
Klik
Klik
En dat gedeelte ook weer in de verf gezet:
Klik
Klik
Totaaloverzichtje:
Klik
Morgen alles ff opnieuw verven, en als het goed is moet dan alles klaar zijn! Morgen ook maar beginnen met de bedrading van de lampen en ventilator. Er moet namelijk nog ff een aan/uit-knopje tussen ed. Morgen hierover meer!
Topic: Heb jij de Q-Factor? (22-2-2006 17:31:00)
Nope, zit zoals verwacht niet in de voorrondes.. wink ;) Volgende keer beter..
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (22-2-2006 17:29:00)
Ja, opzich weinig mis mee lijkt me. Je kunt eventueel later ook nog een plakje ertussen zetten, mocht het echt nodig zijn!
