Het profiel van Crxtreem
Laatste 162 bijdrage(n) van Crxtreem (Pagina: 11 van 17)
Topic: DBX Driverack vraagjes (29-1-2008 09:07:00)
Ben me eigen wat verder aan het verdiepen in de Driverack pa/studio.
En kwam een stukje tegen over de "operating level switch".
Deze zit achterop de DBX en kan ingesteld worden op +4dBu en -10 dBv.
Volgens de handleiding moet deze afgesteld staan op de operating level van mijn mixer.
Weet iemand waar ik dat terug kan vinden?
Ik heb een Reloop RMX-40 BPM mengpaneel.
Topic: Goed instellen geluidsset (25-1-2008 08:34:00)En kwam een stukje tegen over de "operating level switch".
Of er verschil is qua geluid met/zonder driverack durf ik niets over te zeggen.
Volgende week ga ik namelijk alles voor het eerst in gebruik nemen.
De muziek plak ik in Cooledit achter elkaar.
Voordat ik daarvoor muziek gebruik zorg ik zowiezo dat de mp3 onder de 0dB blijft.
Topic: Goed instellen geluidsset (24-1-2008 11:04:00)Volgende week ga ik namelijk alles voor het eerst in gebruik nemen.
DBX studio is eigenlijk het zelfde als de DBX Driverack PA alleen ander speaker parameters (meer voor studio gebruik,maar de eon's staan er ook in)
Mijn bedoeling is ook om de speakers zo in te stellen dat ze op een veilige waarde staan.
Dus niet in de clip maar er netjes onder.
De muziek die we spelen is ook al van te voren gemixt en op 0dB op een minidisk gezet.
Pieken zitten er dus niet in.
Daarintegen wil ik wel de DBX goed instellen dat er (door wat voor reden dan ook) een harder signaal naar mijn speakers gaat dan gewenst.
Dat er andere wagens rijden met harder geluid heb ik geen boodschap aan.
Ik weet wat mij dit setje gekost heeft dus hou het liever heel.
Topic: Goed instellen geluidsset (24-1-2008 09:32:00)Mijn bedoeling is ook om de speakers zo in te stellen dat ze op een veilige waarde staan.
Zo het is bijna zo ver dat ik mijn set ga gebruiken en af wil stellen.
Het gaat om 4 JBL EON's 15G2.
Deze zitten via een DBX Studio op mijn Reloop RMX-40 BPM mengpaneel.
Deze gaat naar een MD-speler.
Speakers staan op een carnavalswagen dus de afstanden naar publiek zijn niet hetzelfde.
Nu wilk ik even alles op een rijtje zetten zodat ik alles goed af kan stellen om te zorgen dat ik niets kapot speel.
Vragen over de EON's:
Hoe ver moet ik de speakers open zetten?
Zover ik geprobeerd heb is dat de volume niet 100% open kan als ik 0dB uitstuur.
Hoog en mid in het midden laten staan,of op 0?
Vragen over de DBX:
Ik heb het programma voor de EON's geladen.
Moet ik nu nog de compressor of limiter bijstellen?
Of is dat al goed gezet wanneer ik het volume instel in de wizzard?
Topic: Carnaval 2008 (23-12-2007 23:17:00)Het gaat om 4 JBL EON's 15G2.
Vragen over de DBX:
Zware jongens - Spreekwoordenlied
Tim Schalkx - 1, 2 hoppakee
Dj Arnoud en Dj Jasper - De Soldaat (party mix)
Topic: Geluid op carnavalswagen (11-12-2007 08:31:00)Tim Schalkx - 1, 2 hoppakee
In een paar optochten die wij rijden krijg beoordelen ze ook op de muziek keuze.
En dan met name of het mechanisch is of van een dweilbandje.
Dit moet je ook van te voren aangeven zodat ze de boomwagens van de bandjes vandaan houden zodat ze ook hoorbaar zijn.
(Ps, is dit niet meer een topic voor Off-topic?)
Topic: Geluid op carnavalswagen (10-12-2007 10:41:00)En dan met name of het mechanisch is of van een dweilbandje.
Hebben we het nu over een carnals optocht of een dansparade?
Je ga toch geen Vario in een optocht gebruiken.
Alles wordt bij ons ingebouwd op de aggregaat na.
Dus de trekker ook.
En als je met een Vario 936 voor een wagen rij,valt de wagen in het niet.
Wij bouwen gewoon op ons thema,werken de boxen weg zover mogelijk en zorgen dat we goed en zuiver geluid hebben.
En zover mogelijk wordt de muziek aangepast aan het thema.
Topic: Carnaval 2008 (9-12-2007 12:28:00)Je ga toch geen Vario in een optocht gebruiken.
Dus de trekker ook.
Gebroeders Ko - Duiken in de zee
Happy Hour Crew - Goeie moggel!
Topic: Welke actieve luidsprekers? (4-12-2007 15:14:00)Happy Hour Crew - Goeie moggel!
Gelijk ook maar even aanhaken op actief gebied...
Ik de stap gemaakt naar JBL EON15G2 speakers.
Hierbij zoek ik nog subs.
Nu zijn er wel de Eonsubs maar hebben die ook een lage bas of alleen een kick?
En kan ik bijvoorbeeld zonder problemen de RCF subs die hier aangehaald worden gebruiken onder een EON?
Het lijkt met toch dat het een beetje op elkaar afgestemd moet worden (daarintegen heb ik wel een driverack ertussen dus afstellen is mogelijk)
Topic: Powercon maken in een Eon (3-12-2007 11:03:00)Ik de stap gemaakt naar JBL EON15G2 speakers.
Ik begrijp wel wat hij bedoelt met die contactjes buigen.
Ik ga het dit jaar wel eerst proberen met de eurostekkers.
Indien dit toch los gaat kan ik altijd nog powercon's proberen.
Speakers komen namelijk op een carnavalswagen dus hebben wat sneller te maken met trillingen.
Althans op een podium kan het ook flink tekeer gaan.
Bedankt voor alle informatie in ieder geval.
