Het profiel van Audiopartner
Laatste 118 bijdrage(n) van Audiopartner (Pagina: 11 van 12)
Topic: Omroep systeem. (8-6-2011 15:10:00)
Welk type luidspreker hangt op het veld?
Naar elkaar toe laten roepen zal zeer kritisch zijn, als je iets hoort van de luidspreker aan jouw kant, dan is de overkant al >100 msec vertraagd en daarmee verstorend voor de spraakverstaanbaarheid, de richtwaarde voor luidspreker afstand is dan ook 15 meter, op grond van bovenstaande.
groet jurjen.
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (9-4-2011 15:16:00)Naar elkaar toe laten roepen zal zeer kritisch zijn, als je iets hoort van de luidspreker aan jouw kant, dan is de overkant al >100 msec vertraagd en daarmee verstorend voor de spraakverstaanbaarheid, de richtwaarde voor luidspreker afstand is dan ook 15 meter, op grond van bovenstaande.
groet jurjen.
die galvanische scheiding lijkt me een moeilijk verhaal, ik ken het schema van de synq niet in detail, maar lijkt me toch een netgescheiden versterker met in-en uitgangen vrij van netspanning.
Anders hang je met de speakons ook aan je netspannng en zijn de aangesloten luidsprekers ook aan de 230V verbonden, en daar zijn de meeste niet voor bedoeld.
100 Volt scheiding is nog steeds een eis voor de reguliere omroep/ontruimingsalarmeringssystemen , conform de EN54 dient ook een bewaking op aardsluiting van de 100V leidingen aanwezig te zien, naast bewaking van de luidspreker leiding op onderbreking en kortsluiting.
Het direct aansluiten van laag-ohmige versterkers op 100 volt systemen valt buiten deze categorie systemen.
De betreffende norm, NEN2575, is momenteel in wijziging, en daarbij niet openbaar, openbare informatie zal wel te vinden zijn in wetgeving b.v de tunnnel wet geeft eisen voor audio systemen, is vrij stringent in bijvoorbeeld redundantie in versterkers en de besproken leiding bewaking.
Ik zie daarom, gelet op bovenstaande, de klassieke 100 V versterker, met trafoscheiding, voorlopig nog niet verdwijnen.
Groet jurjen,
Topic: Bouw van een paar G-sub's (26-1-2011 11:41:00)Anders hang je met de speakons ook aan je netspannng en zijn de aangesloten luidsprekers ook aan de 230V verbonden, en daar zijn de meeste niet voor bedoeld.
Groet jurjen,
De website van rcf zegt; " perfectly compatible with the ferrite version for size and performance"
wellicht zelf de T/S parameters vergelijken, Win isd of Unibox is er goed voor.
groet jurjen
Topic: nieuwe geluidsinstallatie sportvereniging (9-12-2010 14:10:00)wellicht zelf de T/S parameters vergelijken, Win isd of Unibox is er goed voor.
groet jurjen
Nadere bestudering van het blokschema geeft alleen 100V uitgangen aan, dus geen lijn nivo.
Bij deze versterker is dan ook gebruik van 100 Volt luidsprekers aan te bevelen. waarbij natuurlijk het eerder genoemde mono probleem zich voordoet. Op het terras zal ook wel eens een hoger volume nodig zijn, b.v. prijsuitreikingen, dus gebruik ook daar luidsprekers met een hogere gevoeligheid.
Lijkt me toch een geval van gebruik maken van iemand met expertise, immers ieders budget zal een grens kennen, waarbij op enig moment de oplossing compleet moet zijn.
Topic: Bouw van een paar G-sub's (8-12-2010 20:46:00)Bij deze versterker is dan ook gebruik van 100 Volt luidsprekers aan te bevelen. waarbij natuurlijk het eerder genoemde mono probleem zich voordoet. Op het terras zal ook wel eens een hoger volume nodig zijn, b.v. prijsuitreikingen, dus gebruik ook daar luidsprekers met een hogere gevoeligheid.
Programma met een aparte plot voor de spl van de poort is inderdaad unibox .
dit is een exel toepassing, laat diezelfde knik zien, luidspreker is niet ideaal o.a een hogere Fs en Qts.
Topic: nieuwe geluidsinstallatie sportvereniging (7-12-2010 19:09:00)dit is een exel toepassing, laat diezelfde knik zien, luidspreker is niet ideaal o.a een hogere Fs en Qts.
100 Volt versterker
dit wordt een puzzel, wellicht iets om je in te lezen, 100 volt vraagstukken via google.
Kom je ook iets tegen over 100 Volt naar laagohmig.
Is er een lijnivo op de versterker als uitgang?, ben wel iets bekend met het merk, zoja uitkoppelen naar een stereo versterker met je DAPjes.
Anders iets laten maken van 100V->lijn, trafo gebalanceerd, en dan via een stereo versterker.
Nadeel, deze omroepversterkers zetten alles naar mono en dus gooi je een stereo opzet in de kantine weg.
Topic: HK audio Actor AT115 speaker identiceren (6-12-2010 18:36:00)dit wordt een puzzel, wellicht iets om je in te lezen, 100 volt vraagstukken via google.
Als de Xmax klopt dan gaat dit geen broekspijpen bewegen...
Prima voor een topje via een X-over maar geen laag instoppen.
Is dan ook de verklaring waarom veel speakers vroegtijdig eindigen...
Verder veel plezier met bouwen.
Topic: Bouw van een paar G-sub's (4-12-2010 10:43:00)Prima voor een topje via een X-over maar geen laag instoppen.
Even gekeken naar de plot, de afval heeft een knik, doorgaans wil je hoogdoorlaat met een afval van 24 dB/oct, het kan zijn dat de poort te laag is afgestemd. Er komt dan idd een dip tussen de bijdrage van de luidspreker en de bijdrage van de poort.
er zijn simulatie programma's waar je de poort en de luidspreker bijdrage apart kunt zien. Wellicht even de settings van je simulatie posten....
Topic: Hulp bij begrafenis (3-12-2010 13:43:00)er zijn simulatie programma's waar je de poort en de luidspreker bijdrage apart kunt zien. Wellicht even de settings van je simulatie posten....
Een nieuwe kerk van 50 meter diep , zonder galm?
ervaring is dat juist nieuwe kerken voor orgel en zang met zeer veel, lees teveel galm worden gebouwd.
Voor 50 meter kun je een gestuurd (spraak)array gebruiken, geeft een egale bedekking, dit zijn wel units van zo'n 3 meter.
Is ook voor de definitieve oplossing goed te doen. Artikel is vast nog wel te vinden o.a. beurs van berlage proaudio video 2002
Topic: Multi Media ruimte (8-10-2010 09:38:00)ervaring is dat juist nieuwe kerken voor orgel en zang met zeer veel, lees teveel galm worden gebouwd.
Een voorbeeld van een multimedia ruimte zie je op het ht forum,
boardroom
hier staan ook wat foto's bij, er zitten kef speakers in het betonnen plafond, door de kleine achterkamer zijn de lagere frequenties niet aanwezig.
De versterker is een 100V type met afstandsbediening en rs232 poort, het systeem draaide prima, nadat de speakers waren voorzien van trafo's
boardroom
