Het profiel van Luc2366
Laatste 200 bijdrage(n) van Luc2366 (Pagina: 11 van 20)
Topic: Dap, Procab of Proel (18-7-2008 10:14:00)ik neem aan dat ze die info en garantie er niet zomaar bij vermelden en dat ze niet onnodig veel meer kosten...
En nee, ik ben daar niet gevoelig voor - bij mij ook allemaal Tasker en Viper (een merk dat ik hier nog niet zag voorbijkomen) met Neutrik
Topic: Vervangen EV DL18MT in Deltamax baskast (17-7-2008 08:24:00)
Bij mij staan er versterkers van QSC (MX-3000a & EX-4000) en HK-Audio (VC-2400 en VX-2400) achter.Aangezien je beide types QSC gebruikt (MX-300a / EX-4000), heb je een voorkeur voor een bepaald type op het sublaag ?
Technisch zit er weinig verschil tussen beide types, echter er wordt wel eens beweerd dat de ene een stuk beter op het sublaag zou klinken dan de andere.Dat wordt idd hier-en daar gezegd dat de MX meer doordrukt. Heb er geen idee van omdat ik 't niet kan nakijken zonder wat kabels te moeten herleggen (= moet werken dus
Ik ben begonnen met enkele MX-3000a te kopen totdat ik de kans had op enkele EX-4000. Ik heb de laatste gekocht omdat ze technisch identiek zijn aan de MX maar daar standaard ook limiters inzitten.
Nu heb ik per rack een MX en een EX en regel ik m'n sets af op de limiters van de EX.
De bekabeling van m'n subs is als volgt: 1+/1-= 1e woofer in de sub, 2+/2-= 2e woofer in de sub, waardoor ik per versterker 6 woofers kan aansturen mocht dat nodig zijn, al heb ik ondertussen 4 dergelijke rackjes
Topic: Vervangen EV DL18MT in Deltamax baskast (17-7-2008 08:15:00)
Mvg Johanmee eensTopic: Dap, Procab of Proel (17-7-2008 08:08:00)De RCF of Beyma speakers? Beide hebben de G400 in het programma zitten, alleen zijn ze verschillend!
Hoe is de klank ten opzichte van de EV's?Beyma. Ik heb de poorten een paar mm aangepast maar dat is zelfs niet écht nodig. Klank is volgens mij noch warmer gewordenTopic: Vervangen EV DL18MT in Deltamax baskast (12-7-2008 13:06:00)nou dat is het dus niet. Zelfs mét de originele EV-processor gaan deze speakers snel stukTopic: onderdelen GLP max (12-6-2008 15:42:00)Wat een goede tip!
duidelijk niet de start-info van het topic doorgelezen
TOCH WEL!
Maar zoals Dré zegt is Kerkrade nog steeds Duitsland niet (al scheelt het niet veel)Topic: onderdelen GLP max (12-6-2008 11:25:00)
Zoniet,..sorry..was om foh te soundchecken
De DAP Xcaliber en de Procab REF reeks is eigenlijk een beetje boel onzin (maar sommigen zijn daar gevoelig voor...).En nee, ik ben daar niet gevoelig voor - bij mij ook allemaal Tasker en Viper (een merk dat ik hier nog niet zag voorbijkomen) met Neutrik
JVS schreef:
luc2366 schreef:
Heb ondertussen zelf 10 MT-2L's ....Bij mij staan er versterkers van QSC (MX-3000a & EX-4000) en HK-Audio (VC-2400 en VX-2400) achter.
)Ik ben begonnen met enkele MX-3000a te kopen totdat ik de kans had op enkele EX-4000. Ik heb de laatste gekocht omdat ze technisch identiek zijn aan de MX maar daar standaard ook limiters inzitten.
Rademakers schreef:
Ik denk dat je het rms-vermogen gewoon wat lager moet inschatten
Die 400 W is AES, die valt meestal een stukje hoger uit, de spoel is overigens slechts 2,5". Bij vergelijk met diverse luidsprekers denk ik dat 300 Wrms een veiligere waarde is.Mvg Johan
dap heeft nu toch ook een "pro" kant-en-klare reeks met levenslange garantie op? (Noemt die niet de excaliber of zoiets?)
Topic: Vervangen EV DL18MT in Deltamax baskast (13-7-2008 17:56:00)TechNiek schreef:
luc2366 schreef:
Ondertussen steekt er bij mij overal 18G400 in en heb sindsdien geen problemen meer gehad!Hoe is de klank ten opzichte van de EV's?
Heb ondertussen zelf 10 MT-2L's (idem als de Deltaxxen) waarvan 4 origineel met daarin... inderdaad de DL18MT.
Ik gebruik geen EV-processor maar wel een processor met de me door EV bezorgde settings in.
Ja, ik spreek uit ervaring en ja, ik heb het zelf meegemaakt.
Als je 300€ betaald om een woofer te laten reconen en een paar maanden later gebeurd dit opnieuw dan heb je 't wel gehad
Als je trouwens een beetje rondsurft op het net ben ik écht niet de enige die problemen heeft met deze woofer.
Topic: Vervangen EV DL18MT in Deltamax baskast (10-7-2008 22:34:00)Ik gebruik geen EV-processor maar wel een processor met de me door EV bezorgde settings in.
prosoundandlight schreef:
...het gewoon bij de DL houden. Het is en blijft een prima woofer...Tom schreef:
luc2366 schreef:
gewoon bij een verdeler van GLP bestellen?duidelijk niet de start-info van het topic doorgelezen
Topic: Demonstratie muziek? (9-3-2008 18:12:00)pascal schreef:
Hebben hierover niet al een topic???Zoniet,..sorry..
