Het profiel van DJLP
Laatste 114 bijdrage(n) van DJLP (Pagina: 11 van 12)
Topic: freestyler hulp (19-10-2011 09:43:00)
En zowel freestyler als de drivers voor de interface 'uitvoeren als beheerder'?Als ik heel eerlijk ben had ik niet veel vertrouwen in deze oplossing maar ik ben het meteen gaan proberen en hij draait nu al 45 minuten zonder problemen! Dus ik denk dat het probleem hierbij verholpen is.
Bedankt!Topic: freestyler hulp (17-10-2011 14:51:00)
Ik gebruik de Sweetlight dmx kabel (deze: www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/sweetlight-usb-cable_15181.htm )
Ik heb hierbij de drivers gedownload van de Sweetlight website (v1.04)
Voor zover ik weet zou dit goed moeten zijn...
Topic: freestyler hulp (18-10-2011 15:48:00)Ik heb hierbij de drivers gedownload van de Sweetlight website (v1.04)
Helaas toch te vroeg gejuigd... Hij viel na ongeveer een uur uit. Daarna meteen nogmaals geprobeerd, en soms valt hij echt binnen 10 seconden weg, soms houd hij het (blijkbaar) wel een uur vol. Het lijkt niets te maken te hebben of ik veel of weinig andere programma's heb runnen.
Zoals gezegd heb ik hetzelfde probleem ook al eerder in XP gehad. Ik denk dus niet dat het geven van administrator rechten of de comptabiliteit instellingen aanpassen daarvoor gaan helpen. Ook met de dual boot (als ik dus weer windowsXP installeer) is de kans groot dat dit probleem zich voor blijft doen.
Ik meen dat het iets te maken heeft met de drivers op mijn computer, of iets met het .NET Framework. Voor zover ik me kan herrineren heb ik dat ongeveer anderhalf jaar geleden geïnstalleerd, en toen werkte alles goed. Ik had die oplossing toen op een forum gevonden maar ik ben nu al 2 weken opzoek in verschillende fora en google maar ik kan echt NIETS vinden
Iemand nog andere ideeën?
Topic: freestyler hulp (18-10-2011 11:32:00)Zoals gezegd heb ik hetzelfde probleem ook al eerder in XP gehad. Ik denk dus niet dat het geven van administrator rechten of de comptabiliteit instellingen aanpassen daarvoor gaan helpen. Ook met de dual boot (als ik dus weer windowsXP installeer) is de kans groot dat dit probleem zich voor blijft doen.
roystraver schreef:
Al geprobeerd freestyler te starten in een xp-compatibiliteitsmodus?En zowel freestyler als de drivers voor de interface 'uitvoeren als beheerder'?
Bedankt!
Ik heb een probleem
Ik gebruik freestyler ongeveer 2 jaar nu en het is ideaal. Maar onlangs heb ik mijn laptop van winXP naar Windows7 geüpgrade en nu als ik freestyler gebruik valt de USB-DMX verbinding weg, soms na 20 seconden, soms na 15 minuten.
Dit is vervelend omdat ik dan Freestyler af moet sluiten, de usb kabel los moet koppelen en daarna weer moet aan sluiten, en daarna freestyler opnieuw starten.
Ik heb al vanalles geprobeerd, nieuwe USB-drivers, moederbord drivers,. NET software-upgrade (ik heb ergens gelezen dat dit zou helpen), maar niets helpt!
Mijn setup:
Dell Latitude D830, 1.8 Ghz Dualcore, 4GB Ram
Freestyler 3.4.4 (laatste versie)
6 scans (eenvoudige, 6 DMX kanalen elk)
8 PARCANS
Sweetlight USB-DMX-kabel
Freestyler uitgang ingesteld op 'Eurolite USB-DMX "
Ik wilde ook nog even vermelden dat ik dit probleem al eerder heb gehad met WinXP, maar dat is al meer dan een jaar geleden en ik weet niet zeker hoe ik het toen had opgelost. Maar toen draaide alles prima op deze laptop, dus het zou moeten kunnen werken.
Ik heb het vermoeden dat het aan mijn USB aansluiting ligt, omdat zowel het kabeltje altijd prima werkt, en ook freestyler werkt prima als ik alleen de virtuele interface gebruik.
Iemand suggesties?
Topic: freestyler hulp (21-5-2010 19:44:00)
Mijn setup:
8 PARCANS
Iemand suggesties?
Oke, het is altijd wel even netjes om hier dan te vermelden als je probleem verholpen is toch?
Nou ik ben lekker aan het proberen gegaan, en ik kwam erachter dat als je freesyler op "Eurolite USB-DMX" zet, hij het gewoon doet
Wellicht ook wel interessant voor andere Freesyler gebruikers
Voor zover ik nu even snel getest heb, werkt alles. Mocht ik nog problemen tegenkomen, meld ik het hier
Topic: freestyler hulp (20-5-2010 18:31:00)Nou ik ben lekker aan het proberen gegaan, en ik kwam erachter dat als je freesyler op "Eurolite USB-DMX" zet, hij het gewoon doet
Beste mensen,
Ik heb onlangs de Sweetlight USB Cable aangeschaft en ik heb een simpele vraag:
Kan je deze nu WEL of NIET in combinatie met Freestyler gebruiken?
Het zal vast al meerdere keren gepost zijn, maar ik kan het echt nergens vinden.
Ook van de site van Sweetlight zelf word ik niet veel wijzer...
Topic: Versterker in/uit schakelen dmv stroom erafhalen? (25-3-2008 15:27:00)Ik heb onlangs de Sweetlight USB Cable aangeschaft en ik heb een simpele vraag:
Hmm dan hoor je toch tegenstrijdige verhalen. Als ik het zo moet samenvatten zou ik het zien als het kan best, maar echt super is het niet. Toch wel grappig dat de meningen zo verdeeld zijn. Maakt het nog iets uit als ik erbij zet dat het om een dap palladium 1600 gaat? (vast niet maar toch
Topic: Versterker in/uit schakelen dmv stroom erafhalen? (25-3-2008 14:38:00)
)ik zit met de vraag of het mogelijk is om een versterker aan en uit te zetten dmv de stroom eraf halen. Natuurlijk gaat hij dan uit
maar ik vroeg me af of dat mischien schadelijk was voor de protect functie ed.
Nu voel ik de vraag opkomen: Waarom wil je dat?
Nou het gaat om een geluidsset in een sportkantine en we willen de versteker wegwerken in een kast (natuurlijk met genoeg ventilatie) maar zodat niet jan en alleman eraan kan zitten. Het is natuuurlijk niet handig als je elke keer die kast open moet maken als je de muziek aan wil zetten. Dus de bedoeling is om een stopcontact te maken waarvan je de stroom in en uit kan schakelen. Mischien dat iemand wel een makkelijkere oplossing weet hiervoor? Dan hoor ik het natuurlijk ook graag :)
Topic: DAP K-112 opgeblazen... wat nu? (26-7-2007 16:47:00)
maar ik vroeg me af of dat mischien schadelijk was voor de protect functie ed.Nu voel ik de vraag opkomen: Waarom wil je dat?
ja ik teste alleen de werking uiteraard, niet op vol vermogen.. ik begrijp ook wel dat ie dat niet lekker vind. maar even fullrange op een tweeter met een laag volume kan toch geen kwaad lijkt me..
in ieder geval ik heb wat meer informatie (eindelijk).
ik heb nog eens goed naar dat filter gekeken, en ik zag tot mijn grote verbazing dat er een van die "dingentjes" op het filter volledig uit elkaar geklapt was. Met een hele zwarte vlek eromheen. Dus ik meteen naar de locale electronica winkel om te vragen of ze er nog wat aan konden doen. Antwoord was simpel, zonder schema van die printplaat, of specificatie's van dat ontplofte onderdeel konden ze me niet helpen. Nu heb ik de andere box ook maar open geschroefd, en daar heb ik even gekeken wat er op dat onderdeel stond. "E60 065". Zo'n bruin rond plat ding.. volgens mij is het een condensatortje. Als er behoefte is kan ik er ook wel wat foto's van maken.
Maargoed. Gewapend met dat kleine beetje informatie weer naar die electornica zaak gegaan, en gevraagd of ze dat onderdeel in huis hadden. Na 5 min zoeken kwam er een iets ander onderdeel tevoorschijn met de mededeling "deze moet het ook wel doen." Nou dat kosstte 85 cent dus ik had zoiets van dat moet ik dan maar proberen. 10 min solderen later, geen resultaat, de tweeter geeft nogsteeds geen kraakje :(
dus dat word wss een nieuw filter bestellen.. mijn leverancier is new-line ;) dus dré, moet ik dan bij jou zijn?
Topic: DAP K-112 opgeblazen... wat nu? (5-7-2007 01:43:00)in ieder geval ik heb wat meer informatie (eindelijk).
Ik heb laatst op een feest gedraaid met een dap palladium 1200 en 2 DAP K-112's.
Zo tegen het einde van het feest liep ik langs een van de boxen en vond het geluid nou niet echt lekker klinken, wat bleek, tweeter gaf geen geluid meer.
Ik dacht dat de tweeter gewoon opgeblazen was, en daar heb je zoiezo geen garantie op.
dus ik heb de box opengeschroefd, en de tweeter even direct op een versterker getest.
Deed het nog goed. Dus ik verder testen, speakertje op die tweeter uitgang op het filter aangesloten. Versterker op de box, geen geluid.
Het lijkt er dus op dat het filter kapot is, maar wat is nu het verstandigst om te doen?
Ik ben geen complete newbee
dus een nieuw filter erin schroeven en vast solderen moet me wel lukken. Maar nu weet ik ook dat er veel verschillende soorten filters zijn.
Heeft iemand een suggestie welk filter ik er het best in kan zetten?
Het mooiste is natuurlijk zo'n filter die er al in zit. Weet iemand mischien of het mogelijk is om die te krijgen?
Of kan ik het beter helemaal anders aanpakken (en hoe dan
alvast dank voor de reacties!
dus een nieuw filter erin schroeven en vast solderen moet me wel lukken. Maar nu weet ik ook dat er veel verschillende soorten filters zijn. Heeft iemand een suggestie welk filter ik er het best in kan zetten?
)alvast dank voor de reacties!
