Het profiel van Wouter_oosterwijk
Laatste 168 bijdrage(n) van Wouter_oosterwijk (Pagina: 10 van 17)
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (17-5-2009 23:01:00)
Wat ik me nu afvraag of deze speakers ook nog in een ander ontwerp gebruikt kunnen worden bijv. hybride waardoor de speaker nog meer tot zijn recht zou kunnen komen.edit; versterkt door 3x v-4001 plus
Heb ze zelf ook in mijn basjes zitten, maar met een dap x-15 erboven wordt het toch wel wiebelig.
Het is bij mij niet zo dat de flens loszit, maar dat het hout van de basjes gewoon meebuigt.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (13-5-2009 20:13:00)Het is bij mij niet zo dat de flens loszit, maar dat het hout van de basjes gewoon meebuigt.
Hou ons iniedergeval op de hoogte, ben namelijk ook wel benieuwd naar een 1 op 1 vergelijking tussen de v-serie en de synq (i.v.m. eigen belangen
Topic: Schuim (24-3-2009 22:34:00)
)Zou wel genoeg moeten zijn, anders de rand even zwart maken.
2 cm schuim geeft natuurlijk wel een stuk meer zekerheid, en veel demping zal het schuim niet geven door de open celstructuur.
wouter
Topic: schuimmachine (17-11-2008 07:54:00)2 cm schuim geeft natuurlijk wel een stuk meer zekerheid, en veel demping zal het schuim niet geven door de open celstructuur.
wouter
Nouja, toen ik het verhaal deze zomer hoorde zette het mij ook wel aan het denken. Maarja, zolang je weet wat je doet en het water absoluut niet in de buurt van electro laat komen.
Topic: schuimmachine (15-11-2008 17:09:00)Vandaag de schuimachine maar weer eens uit de kast gehaald om te testen.
Het resultaat mag er wezen.
De aanbevolen mengverhouding voor het schuim is 1:33, maar heb het eens met 1:20 geprobeerd en dit ziet er stukken aangenamer uit. Je kan nu tenminste zeggen dat er echt een flinke bak schuim uitkomt.
Heb ook nog een ander doek geprobeerd voor de schuimmachine; zogenaamde lycra (zo schrijf je het geloof ik). Echter zijn hierin de gaatjes te groot en is het schuim beduidend veel minder. Lycra is ook wel een stof die in zwembroeken als binnenbroekje gebruikt wordt.
Dus dit wordt dus gewoon vasthouden aan kaasdoek.
Kortom veel vooruitgang, maar wel een natte broek, sokken en schoenen (en dat met dit weer
Topic: Dap versterker oude series (5-9-2008 12:55:00)Het resultaat mag er wezen.
)Bij mijn weten zitten er zowel speakon's als gewone terminals op deze versterker-reeks
Topic: Dap logo verwijderen soundmate 2 (1-9-2008 19:47:00)Bij de x-15's zit het logo bevestigd d.m.v. een pennetje met een veertje en met een klemmetje afgeborgd. Ik heb het pinnetje doormidden geknipt en dan kan je het logo er zo aftrekken. In het ergste geval blijft er een gaatje in het foam zichtbaar (met als oplossing; compleet nieuw foam monteren
Zo zit het bij de x-15 wellicht is dit bij de soundmate serie wel hetzelfde
Topic: Kastontwerp beyma 18g50 (20-8-2008 19:29:00)
)Zo zit het bij de x-15 wellicht is dit bij de soundmate serie wel hetzelfde
Ze kunnen het behoorlijk goed bijhouden, maar bastekort heb je in ieder geval niet
Topic: Kastontwerp beyma 18g50 (20-8-2008 12:56:00)
Inderdaad kleiner als dre's ontwerp zal het niet worden, maar de afmetingen van iven's hybirde (tse), vallen ook nog wel mee.
Topic: Kastontwerp beyma 18g50 (20-8-2008 09:54:00)wouter_oosterwijk schreef:
Momenteel ben ik sinds een jaar of 2 in het bezit van 4 subs met beyma 18g50 speaker (dre's ontwerp) en 2x x-15 (dap) toppen. Versterkt door 4x v4001-plus (2x gebrugd op subs en 1x stereo op tops), met dcx-2496 van behringer. Dit setje gebruik ik naar volle tevredenheid.Wat ik me nu afvraag of deze speakers ook nog in een ander ontwerp gebruikt kunnen worden bijv. hybride waardoor de speaker nog meer tot zijn recht zou kunnen komen.
