Het profiel van X-PLOSION
Laatste 110 bijdrage(n) van X-PLOSION (Pagina: 10 van 11)
Topic: Updaten phantom 250 (4-10-2009 20:54:00)
Als het gaat om de echt mini moving headjes ok dan, die zet je weg of dank je af of verkoop je, maar een msd250 versie als de phantom is toch al min of meer een professioneel toestel mag ik aannemen he? En de eerste of 2e verie zou dan toch aanpasbaar moeten zijn he, al is het gans die printplaat veranderen, maar stel als je nu 20 stuks van eerste generatie hebt, en je wil er 10 of 20 bijkopen ...
Ik neem aan dat er tegenwoordig met de crisis ook verhuurbedrijven zijn die goedkopere merken aanbieden dus ook goedkoop in verhuur he?
Topic: Updaten phantom 250 (3-10-2009 14:49:00)
Enorm raar dat deze niet up te daten zijn ...
Ook de pcb borden zijn dan niet uitwisselbaar ofzo?
Dat is echt wel een ferm MIN-punt van showtec vind ik!
Topic: Updaten phantom 250 (1-10-2009 21:02:00)
Ja de mensen van highlite zijn denk ik de enigen die je kunnen helpen.
Kan zijn dat ze dat via pc kunnen doen zoals bij martin, kan ook zijn dat de eprom wordt vervangen.
Topic: Martin 2518 (1-10-2009 21:00:00)
Volgens mij is dat geen RS-232 connector, maar dient die om 2x een 2518 controller door te lussen en zo dus 144 kanalen aanstuurbaar maken ipv 72.
Heb ook een 2518 icm met 4 pro 812 scans en een geni FL-2000D strobo. Werkt enorm goed, en nog nooit problemen mee gehad! Enkel bewegingsmacros of een pan tilt fade timer mis ik enorm aan de 2518!
Topic: Defecte ontsteking gasontladingslamp (27-9-2009 17:22:00)
Er bestaat ook een zeer kleine kans dat de lampen van een slechte batch afkomstig zijn. Zo had ook GE in par lampen eens een produktiefout. Maar hoe je dat moet gaan aantonen is me ook een raadsel.
Deze lampen 150W heb ikzelf nog nooit gezien / gebruikt.
Ik dacht van probeer eens een MSD versie in 150W maar die lampvoet is anders en past dus niet.
Deze lampvoet (ik dacht G12) is ook gebruikt in de nieuwere martin reeksen voor de CDM-t lampen van Philips. Deze lampen heb je met G12 voet in 35, 70 en 150 watt.
Die hun gasbolletje is nu een recht kokertje geworden. Deze lampen zijn voor de rest qua branden identiek? Gebruiken dus ook een ballast smoorspoel en ook een ignittor. Deze componen ballast en ignittor zijn voor alle halogeen metaal halide lampen 100% identiek (enkel het vermogen moet overeen komen uiteraard!!!!)
Dus ik zou zeggen, als de HSD lampen echt zo snel stuk gaan, probeer dan eens een nieuwe HSD lamp aangezien je de branduren er niet van weet. Ze zien er vrij nieuw uit in feite. Ook kunnen je binnenste draden afgebroken zijn dat deze hevige schokken gekregen hebben in brandende / hete toestand ?
Iemand een idee of de CDM-t van Philips geen optie is? Die branden 6000h en zijn vaak gebruikt als hevig wit licht in etalages.
Topic: stroboscoop: Hungaroflash of Martin atomic? (25-9-2009 16:27:00)
Frank76 schreef:
Maar vocht is echt iets anders dan spatjes.
Overigens is een strobo die tegen een spatje bier kan wel handig!
Je weet maar nooit.
Heb vroeger op verhuurfirma gewerkt (onderhoud en herstellingen aan Martin maccen en Atomics)
En door atomics buiten te hangen, waren er enkelen defect geraakt, en dat was dus de printplaat!
Je zal NIETS verbrand ofzo, en toch deed de strobo gewoon niets!
Topic: Defecte ontsteking gasontladingslamp (25-9-2009 16:21:00)
Beste,
Dat de lamp opstart, dat is het teken dat zowel de ignitor (ontsteker / starter) alsook ballest in orde zijn.
Wat bedoel je dat anode en kathode zwart zijn? Bedoel je lamppinnen (lampvoet)?
En welke draden zijn afgebroken?
Dat de lamp na enkele minuten opwarmen uitvalt en nadien (na even afkoelen weer start) en zo die cyclus herhaald kan gewoon aangeven dat de lamp versleten is, dat het gas in de lamp dus niet stabiel meer brand.
Ook kan het zijn dat je in de lampvoet een slecht contact hebt.
Moest ik van jou zijn, dan zou ik de lampvoeten eens goed bekabelen, en nazien of de lamp zeer goed contact maakt.
Desnoods nieuwe lampvoet steken. En als de lamp blijft pinken dan kan je dat eens proberen met een nieuwe lamp.
Maar als ballest of ignitor defect zijn, dan zou je lamp zelfs niet aangaan.
Eventueel fotos van lamp / bedrading ?
Grts
Topic: stroboscoop: Hungaroflash of Martin atomic? (24-9-2009 23:49:00)
pimmo schreef:
X-PLOSION schreef:
Denk dat Frank bedoelt dat deze niet tegen spatjes kan.
Vanaf minste spatje er inkomt door de luchtopeningen achteraan maakt dit kortsluiting op de PCB, en enige oplossing dan is nieuwe PCB kopen, en die kosten veel!!!
Bedoel je niet Tom (Cyberdance)?
Idd Pimmo! Dank voor de rechtzetting wink ;)
Topic: stroboscoop: Hungaroflash of Martin atomic? (24-9-2009 17:29:00)
Frank76 schreef:
CyberDance schreef:
Zolang je maar in het achterhoofd houdt dat er 1 ding is waar ze gewoon echt niet tegenkunnen en dat is vocht.
In Preston Palace hangt er wel eentje boven het zwembad in het tropisch zwemparadijs. Is daar niet echt droge lucht en toch werkt ie prima.
MAAR... Misschien kan je nu een Martin Atomic snel en makkelijk opnieuw repareren, door een PCB te kopen van HQ Power (enkel indien PCB's identiek zijn!
En dan nog moet de PCB van HQ een pak goedkoper zijn dan de Martin PCB uiteraard.
Iemand de 2 printplaten al naast elkaar gezien qua opbouw? Dus niet merken van componenten.
Topic: stroboscoop: Hungaroflash of Martin atomic? (23-9-2009 18:40:00)
CyberDance schreef:
Atomics zijn prima apparaten. Zolang je maar in het achterhoofd houdt dat er 1 ding is waar ze gewoon echt niet tegenkunnen en dat is vocht.
Had het toevallig vorige week nog met iemand over de HQ versie. Die schijnt inderdaad identiek te zijn op 2 of 3 dingetjes na (andere plek voor zekeringhouder etc). Hij schijnt zelfs uit dezelfde fabriek als de martin's te rollen. Als het goed is krijg ik er binnenkort eentje om te testen en te vergelijken met een atomic.
Wie weet staat er op die print plaat erin dan ook geen "martin" merk of typeteken op! Want op eerste zicht staan de leds en XLR chassis delen op identieke plaats en ook de 2 dip switchen blokken.
Want je hebt 1 grote dip blok voor je adres en 1 kleine voor type van sturing (1 2 of 4 kanaals of detonator)
Awel het zou mij niet verbazen als de printen gewoon identiek zijn!
Martin zal dan wel idd een meer restwaarde hebben, maar dacht dat de HQ toch +/- 150 a 200 euro goedkoper was (of zou toch mogen zijn happy :) )
