Het profiel van Schno009
Laatste 118 bijdrage(n) van Schno009 (Pagina: 10 van 12)
Topic: eminence omega pro 18 aansturen. (15-7-2009 22:31:00)
Een low cut van 10 Hz (ofzo) doet ook niet zoveel he. Je kastontwerp is afgestemd op 35 Hz. Dat wil zeggen dat daaronder de speaker nauwelijks nog belast word door de kast en/of bassreflexpoort. Dat is ook een prima plek om je low cut op te plaatsen. Voor luidsprekers met een hoge X-max kun je wellicht lager afkappen, maar de normale series van Eminence staan daar nou niet echt om bekend.
Topic: verloop 32A-> 16A (23-3-2009 18:54:00)Ik ben me er inderdaad van bewust dat kabels ook een hoopje samen goed warm worden, maar dat heeft weinig te maken met de beveiliging tegen kortsluiten, waar het in dit geval om gaat. Immers, de TS vraagt of een verloop van een 32A aansluiting naar een 16A verdeler mogelijk is. Met andere woorden, de belasting zal niet boven de 16A uitkomen, tenzij je een sluiting in de kabel (waar we ons allemaal druk om maken) hebt. Dan tript een 32A automaat echt wel.
En ja, ik heb (nog steeds) natuurkunde...
De weerstand van koper gaat met - ongeveer - 0,4 procent per graden celcius omhoog (PTC), dus dat valt ook wel een beetje mee.
Topic: verloop 32A-> 16A (23-3-2009 14:13:00)En ja, ik heb (nog steeds) natuurkunde...
De weerstand van koper gaat met - ongeveer - 0,4 procent per graden celcius omhoog (PTC), dus dat valt ook wel een beetje mee.Ik denk dat de afstand tussen de aders en een eventuele warmtebron (vast niet over de hele lengte van de kabel) weinig tot geen invloed heeft op de eventuele kortsluitstroom mocht er een fout in de kabel zitten. Als de kabel voor 16A continue gebruik (dus minimaal 2,5mm2, op grote lengte nog dikker) geschikt is dan kan hij ook wel een zeer korte kortsluitstroom aan om een 32A automaat eruit te laten vliegen... Het kan wel. Is het netjes? Nee.
Wat wel netjes is, is een aparte verdeler erbij maken (bv. 1x32 naar 2x16 afgezekerd met 16A automaten), waarvoor ik in dit geval zou kiezen. Better safe than sorry...
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (25-2-2009 19:00:00)Wat wel netjes is, is een aparte verdeler erbij maken (bv. 1x32 naar 2x16 afgezekerd met 16A automaten), waarvoor ik in dit geval zou kiezen. Better safe than sorry...
Kijk nog eens goed naar de gain regelaar voor dat kanaal
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (24-9-2008 17:33:00)
Asymmetrische spanning? Dus met een uitgangselco? Dan komt er inderdaad de halve voedingsspanning op de uitgang te staan als er geen belasting (luidspreker) is aangeloten.
Dat komt omdat die elco een open aansluiting heeft, die op dezelfde spanning komt te liggen als wat op de andere aansluiting staat (de versterker balanceert zichzelf op de halve voedingsspanning) Sluit een luidspreker aan en deze spanning is weg. Overigens stelt de te leveren stroom niets voor, zodra de elco opgeladen is valt deze weg.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (18-9-2008 08:17:00)Dat komt omdat die elco een open aansluiting heeft, die op dezelfde spanning komt te liggen als wat op de andere aansluiting staat (de versterker balanceert zichzelf op de halve voedingsspanning) Sluit een luidspreker aan en deze spanning is weg. Overigens stelt de te leveren stroom niets voor, zodra de elco opgeladen is valt deze weg.
Zonder een soort van inschakelvertraging (NTC ofzo) zou die er wel kunnen zijn. Een schakelende voeding heeft namelijk afvlakelco's aan de primaire kant van de voeding(redelijk dikke bij versterkers) die bij het inpluggen of aanschakelen opgeladen moeten worden.
Ik heb ook wel eens een dergelijk dipje bij het inpluggen van m'n computer (+ laserprinter, LCD monitor, hele reut schakelende voedingen)... Maar of dat nou ligt aan de slechte inschakelvertraging of de bedrading thuis dat weet ik niet. Wel weet ik dat er een dip is...
Topic: heb nieuwe speakers nodig (14-5-2008 15:49:00)Ik heb ook wel eens een dergelijk dipje bij het inpluggen van m'n computer (+ laserprinter, LCD monitor, hele reut schakelende voedingen)... Maar of dat nou ligt aan de slechte inschakelvertraging of de bedrading thuis dat weet ik niet. Wel weet ik dat er een dip is...
Highlite is tot inzage gekomen wat betrefd de specificaties van de K serie. Hier staan alle nieuwe gegevens, met oa een lager rendement (96dB tegenover 100dB die eerder werd opgegeven, 225 watt RMS tegenover de 300 eerder opgegeven, zelfde verhaal voor de K-115).
Dat neemt natuurlijk niet weg dat het zeer leuke kasten blijven en de beste voor die prijs, de kasten zijn immers nog hetzelfde en ze kunnen veel meer vermogen hebben.
EDIT: nu ik nog eens kijk; misschien is het voor Dré een aanrader om "eventjes" de rest van de producten ook langs te gaan, ik zag bij de MC's ook nog wijzigingen (met meer realistische getallen en het rendement word ook nog opgegeven)
Topic: dap xtreme 700 (12-5-2008 20:27:00)Dat neemt natuurlijk niet weg dat het zeer leuke kasten blijven en de beste voor die prijs, de kasten zijn immers nog hetzelfde en ze kunnen veel meer vermogen hebben.
Daar is een handige simpele oplossing voor. Verlengsnoer ertussen. De weerstand van het lange snoer vangt de inschakelpiek op. Dat probleem heb ik zelfs met mijn Mission 900. Omdat wij thuis A klasse zekeringen hebben vliegen die er ook zo uit. Verlengsnoertje ertussen en het probleem is weg. Werkt ook voor zwaar gereedschap (slijptollen, lasapparaten).
Topic: dap xtreme 700 (10-5-2008 23:35:00)Een Xtreme zal niet meer stroom trekken als een Palladium die uitstuurt op hetzelfde volume. Misschien zelfs nog wat minder door de betere opbouw. Ik zou de Xtreme's zeker houden.
Topic: Wat is dit voor PA? Waarde? (21-3-2008 19:18:00)Of die zogenaamde 'professional amplifier' heeft zo weinig vermogen dat hij bij de eigenaar constant heeft staan clippen...
Ik zou in een boogje erom heen lopen, en een setje Dap K-112's kopen, ben je klankmatig waarschijnlijk een heel stuk beter uit en het is nog nieuw ook.
