Forum > Zelfbouw Speakers
Paraline Lens
(13 reacties. Pagina 2 van 2)
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 2-3-2026
22-1-2025 21:30
Inmiddels nog wat verder geknutseld.
Proto kast gebouwd en een dcx464 aangeschaft.
De dcx is een mooi stukje techniek! klinkt een stuk aangenamer en "gemakkelijker" als de ND950.
Heb nog even 2 meting gemaakt. (geen perfecte omstandigheden).
1de meting van enkel de paraline onder verschillende hoeken. dichtbij de hoorn
2de meting van de complete proto kast op 80cm afstand
Ik heb enkel het vermoede dat er nog wat baffle diffraction plaats vind. (te zien bij de 20gr meting van de volledige kast.)
Iemand hier ervaring mee? happy :)
http://i.imgur.com/AbV8o8L.jpg
http://i.imgur.com/6Ie7ZhL.jpg
http://i.imgur.com/7eHNAuE.jpg
Laatste: 8-3-2026
23-1-2025 20:18
Mooi gemaakt! Grotere baffle/paraline lens maken? razz :p
Vanaf welke frequentie wil je die paraline lens inzetten?
Wat bepaalt uberhaupt vanaf welke frequentie je die paraline lens kunt gebruiken? De weglengte in de lens?
Waarom valt in de 2e meting op 80cm het top hoog (>10kHz) veel harder af?
Misschien ook wat minder smoothing in de grafiekjes doen, dan zie je meer.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 2-3-2026
25-1-2025 14:56
Thanks!
hahaha ja dat kan laugh :D
De binnen meting is een umik-1 gemaakt en de 2de met een dbx daar zit behoorlijk wat verschil. (dbx gebruikt vanwege de kabellengte)
Hopelijk komt volgende week de isemcon emx 7150 binnen, dan kan ik dit met een en dezelfde testen.
Smoothing lees ik zelf altijd minder 1/12 of 1/6 maar voor het lezen was dit wat makkelijker happy :)
Het is praktisch gezien een conical hoorn. ik wil hem gaan inzetten rond de 750hz.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 6-3-2026
25-1-2025 18:32
Hoe ziet de response eruit van je 2x10" zonder phase plugs? Zou ook interessant zijn om te zien wat t doet kwa vervorming.
