krachtstroomverloopje?
(29 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 26-6-2008 22:15 |
die zie ik ook nog wel eens, en ik gebruik ze ook als voeding voor mijn versterkerrack, inpluggen en spelen. deze aansluitingen zitten ook altyd in een grote paddestoel-verdeler. maar, dat is niet het geval bij mijn plug. ik denk tog dat er eentje naast moet komen | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 26-6-2008 22:46 |
Waar ik mijn bijbaantje heb (boerderij), hebben ze in de werkplaats en rondom de schuren krachtstroom, maar dan een plattere, zwarte stekker (in de vorm van een balkje met afgeronde hoeken). Drie pinnen + 1 aarde. Hoe heet dit systeem? Is zeker zwaar verouderd? | |
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 27-6-2008 10:08 |
Oud is het zeker, ik kan me heugen dat mijn pa deze aansluiting ook in z'n berging heeft gezet.. 23 jaar geleden.. Maar zelf heb ik ze nooit ergens anders gezien.. | |
Mr. Jameson... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-3-2024 Berichten: 13453 | 27-6-2008 12:30 |
roystraver schreef: hheey,in de opslag van mijn pa zit een krachtstroom aansluiting in de muur (16a), gewoon Zon wit ding met een rode klep zoals altijd, deze word gebruikt voor een hittekanon.. nu heb ik zelf normale krachtkabels alleen nu is het type van de aansluiting in de muur volgens mij een beetje anders, het zijn niet 5 gaten zoals gewoonlijk, maar 5 gaten zoals de 5' op een dobbelsteen, dus 4 met één in t midden. Een Perilex kan 3xF+N+PE zijn (dus zoals je het wilt hebben) maar wordt soms ook exotisch aangesloten (dus meten is weten in zo'n geval). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 29-3-2024 Berichten: 9467 | 27-6-2008 13:31 |
ik heb ze zelf gebruikt zien worden voor de luchtafzuiging met verschillende standen in de 5 polig bedrading.... Totaal geen krachtstroom dus! | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 27-6-2008 15:13 |
Tom schreef: Kort en simpel gezegt:in het drive-in gebeuren gebruiken we geen stroom zonder nul! Behalve als je bijvoorbeeld een motor moet aandrijven. Dus Altijd 5 polig gebruiken, is er geen nul, dan pluggen we niet in! Tom schreef: Dat gaat dan op voor België........Waar ze ook stopkontakten hebben met 1 fase 32 ampere.... Wat de 230V op 3-fasen betreft, dat is spijtig genoeg een soepje in België. Het is altijd heel hard opletten, en vooral eerst alles doormeten voor je iets aansluit op je verdeelkast. 5 pins rode CEE kan hier evengoed gebruikt worden voor 380 als 230V. De meeste verhuurders lossen dit wel op door hun verdelers van een schakelaar te voorzien. Wat niet altijd even simpel te gebruiken is voor nitwits: "ja, onze dure apparatuur werkt op 230V dus die schakelaar moet op 230V, dan zet ie alles om van 380 naar 230V ..." <klik> *knets* *boem* "... waarom werkt er nu niets meer?" | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 27-6-2008 15:33 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 27-6-2008 16:40 Dré schreef: Als die pen in het midden wellicht een platte pen is dan is het mogelijk een Perilex (zie webshop voor afbeelding).Een Perilex kan 3xF+N+PE zijn (dus zoals je het wilt hebben) maar wordt soms ook exotisch aangesloten (dus meten is weten in zo'n geval). Tenminste dit is mij ooit verteld bij de bouw van een school. Edit Mod: Let even op je quotes (ging niet helemaal goed) | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 27-6-2008 15:40 |
Dré schreef: roystraver schreef: hheey,in de opslag van mijn pa zit een krachtstroom aansluiting in de muur (16a), gewoon Zon wit ding met een rode klep zoals altijd, deze word gebruikt voor een hittekanon.. nu heb ik zelf normale krachtkabels alleen nu is het type van de aansluiting in de muur volgens mij een beetje anders, het zijn niet 5 gaten zoals gewoonlijk, maar 5 gaten zoals de 5' op een dobbelsteen, dus 4 met één in t midden. Een Perilex kan 3xF+N+PE zijn (dus zoals je het wilt hebben) maar wordt soms ook exotisch aangesloten (dus meten is weten in zo'n geval). ff bellen dus en een extra/nieuwe plug laten zetten. bedankt! Roy | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 27-6-2008 16:14 |
dj-bart schreef: Dré schreef: Als die pen in het midden wellicht een platte pen is dan is het mogelijk een Perilex (zie webshop voor afbeelding).Een Perilex kan 3xF+N+PE zijn (dus zoals je het wilt hebben) maar wordt soms ook exotisch aangesloten (dus meten is weten in zo'n geval). Tenminste dit is mij ooit verteld bij de bouw van een school. Edit Mod: Let even op je quotes (ging niet helemaal goed) | |
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 27-6-2008 17:25 |
dj-bart schreef: Het klopt toch dat je bij dit soort aansluitingen niet de drie fases volledig mag belasten? Dit omdat de nulpen daar niet op berekend is?In principe kan er nooit een hogere stroom lopen door de nulgeleider dan door 1 fase. Elke fase zit nl 120 graden verschoven van elkaar. Maar dat is de theorie en die gaat uit van zuiver resistieve belastingen. Bij capacitieve belastingen gaat de stroom voor- of naijlen tov de spanning (weet niet meer welke voor- en welke naijlt, is te lang geleden). Dus dan je in principe de nullijn wel overbelasten. | |
